xx_dxd_xx
第11楼2017/12/08
有道理。柱温箱后门控制不好的时候是出现过这种情况
liux5201
第12楼2017/12/09
好像是电磁干扰。
xiaogumd11
第13楼2017/12/09
把柱箱温度调低试试,如果柱温箱密封不好,影响也较小,一步步排除吧,再看看周围有没有电磁之类干扰(个人感觉可能性比较小)
李高晢
第14楼2017/12/09
新柱子老化8小时不够,我们一般都是800分钟左右,建议你继续老化
zyl3367898
第15楼2017/12/09
我觉得是,稳定时间不够,基线不会一直向下吧!检查一下进样垫是否漏气?
安平
第16楼2017/12/10
检查气源
第17楼2017/12/10
时间间隔比较固定的话,是气源问题
dadgoh
第18楼2017/12/10
基线下漂,有固定频率的噪声波动。一般是气源流量不稳造成的。更换两个气源试一下
第19楼2017/12/14
空气与氢气发生器有毛病吗?他们的流量正常吗?
