liux5201
第11楼2017/12/09
污染了,清洗进样口老化柱子看看。
xiaogumd11
第12楼2017/12/09
清洗进样口,用棉签沾丙酮从上而下擦拭,直到棉签无色,老化柱子,一般用程序升温法,个人建议没有必要老化24H,设定好循环程序,正常老化6-8个时间一般就可以了。
vm88
第13楼2017/12/09
且办法都是好办法,可以多进几针溶剂,把衬管换成新的。
zyl3367898
第14楼2017/12/09
先换个新衬管,多进几针溶剂。
安平
第15楼2017/12/10
进样口污染,建议报修
第16楼2017/12/10
什么型号的仪器?
第17楼2017/12/12
建议报修
第18楼2017/12/13
问题解决啦,可以来反馈一下,有积分奖励。
dadgoh
第19楼2017/12/14
换一棵柱子走一遍程序升温,如现象依旧检查进样部分。如现象消失就是柱子有残留,用程序升温老化并进不同极性的溶剂清洗柱子
qqqid
第20楼2017/12/14
楼主老化柱子的方法不对,不要用恒温老化,用程序升温的方式老化,老化过程中有峰出现就再老化一遍,直到不出峰为止。
