WUYUWUQIU
第11楼2017/12/19
这个,标准没有明确说是否算合格
mengzhaocheng
第12楼2017/12/20
科学的态度。
小鱼625
第13楼2017/12/21
一般的话,出的报告上是说明含微量纤维的。但是没有注明的话,工商抽查等 检测只要含量是小于0.5%,没标注也是可以的,氨纶除外。
第14楼2017/12/21
所以有些成分项目还是要明确,这样大家都方便
第15楼2017/12/22
是的,更加安全。
第16楼2017/12/22
那就是弹性纤维必须要标出了
第17楼2017/12/25
不是,纠正一下,按照GB/T 29862 只要是小于0.5% 的一种或几种纤维总量,都可以标准含微量其他纤维。不过,一般弹性纤维我们会出具体数值,这牵涉到一些项目的考核要求。
第18楼2017/12/26
弹性纤维一般都会超过0.5%
