  • 戎马一生为家国
    第21楼2017/12/11
    一般来讲,高级试验员没有对等的工资待遇也是很难留住的,高级的试验员都会转售后或者去做其它行业了,因为试验员本身技术含量没那么高,待遇又比较差。我们招人也不容易,年年都要换人,所以现在都倾向于招一些本地结婚比较求稳定的女性,这几年稳定性还可以。
    沧海青城(lgt228) 发表: 倒是实话,不过试验员也是分了级的啊,高级试验员可是真不好找的
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:经验
  • 沧海青城
    第22楼2017/12/11
    看来还是培训不到位,可能新来的技能还更高呢
    emmalee07(v3057315) 发表: 我们这老员工比较难相处 倚老卖老
  • 沧海青城
    第23楼2017/12/11
    有些操作细节的把控,比如设备预热,砝码重量陪比等,大多数像设备预热都是没有规定的,有经验的会在操作前通过试运行等进行预热
    PAEs(v2911392) 发表: 这个肯定要讲,这些都是基础知识,必讲的
  • 沧海青城
    第24楼2017/12/11
    最后这个措施不错,大家都可以参照这个来
    戎马一生为家国(v3332275) 发表: 一般来讲,高级试验员没有对等的工资待遇也是很难留住的,高级的试验员都会转售后或者去做其它行业了,因为试验员本身技术含量没那么高,待遇又比较差。我们招人也不容易,年年都要换人,所以现在都倾向于招一些本地结婚比较求稳定的女性,这几年稳定性还可以。
  • emmalee07
    第25楼2017/12/11
    年轻人心气比较高吧
    沧海青城(lgt228) 发表: 看来还是培训不到位,可能新来的技能还更高呢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第26楼2017/12/11
    氛围,终究还是一个管理的结果,现在对管理,培训又是非常重要的手段
    emmalee07(v3057315) 发表: 年轻人心气比较高吧
  • emmalee07
    第27楼2017/12/11
    是的
    沧海青城(lgt228) 发表: 氛围,终究还是一个管理的结果,现在对管理,培训又是非常重要的手段
  • PAEs
    第28楼2018/01/09
    是的,好多都是自己平时摸索经验的总结
    沧海青城(lgt228) 发表: 有些操作细节的把控,比如设备预热,砝码重量陪比等,大多数像设备预热都是没有规定的,有经验的会在操作前通过试运行等进行预热
  • 物理
    第29楼2018/01/12
    主要培训力学试验的注意事项:1,各种类型试验机包括引伸计的原理,使用中需注意的问题,简单维修与养护。2.试样的加工与测量,如板材试样的方向,棒材试样取样位置等。不同尺寸试样用什么精度测量工具等。3,试验方法,国标、ASTM、ISO、航标、国军标、各种行标等。4,操作及测量需注意的事项,如在哪个步骤夹持引伸计,要懂得Rp0.2是怎样得出来的,弹性模量的计算方法等。5,哪种材料做什么性能试验比较合适,有些客户不知道自己的材料需做什么试验,这时你要根据材料使用分析做哪种试验,如轴类需做弯曲疲劳试验,活塞等需做拉压疲劳试验,飞机发动机材料还要做持久蠕变试验。如果就是普通材料,做个拉伸、冲击、硬度试验就可以了。6,原始记录结果计算,记录不一定字写的漂亮,但一定要清楚,原始记录一定要全面,温湿度、机器及引伸计型号,试验标准,试样类型、表面粗糙度、试样方向,是横向、纵向、还是高向,断口有无缺陷,对于数据异常的更要检查仔细。结果要根据使用的标准进行修约等。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 沧海青城
    第30楼2018/01/13
    得按这个记录来检查我们的表格有没有漏项了
    物理(v2771161) 发表:主要培训力学试验的注意事项:1,各种类型试验机包括引伸计的原理,使用中需注意的问题,简单维修与养护。2.试样的加工与测量,如板材试样的方向,棒材试样取样位置等。不同尺寸试样用什么精度测量工具等。3,试验方法,国标、ASTM、ISO、航标、国军标、各种行标等。4,操作及测量需注意的事项,如在哪个步骤夹持引伸计,要懂得Rp0.2是怎样得出来的,弹性模量的计算方法等。5,哪种材料做什么性能试验比较合适,有些客户不知道自己的材料需做什么试验,这时你要根据材料使用分析做哪种试验,如轴类需做弯曲疲劳试验,活塞等需做拉压疲劳试验,飞机发动机材料还要做持久蠕变试验。如果就是普通材料,做个拉伸、冲击、硬度试验就可以了。6,原始记录结果计算,记录不一定字写的漂亮,但一定要清楚,原始记录一定要全面,温湿度、机器及引伸计型号,试验标准,试样类型、表面粗糙度、试样方向,是横向、纵向、还是高向,断口有无缺陷,对于数据异常的更要检查仔细。结果要根据使用的标准进行修约等。
