tulipylm0499
第11楼2017/12/15
我做了对比 用己烷萃取后 pg 烷萃取后没有了 pg下面也没有东西这个sample 其他原料浓度高了 但是 caffeine 找不到了 这种情况 是不是定性时 要把2个数据结果都写上?
symmacros
第12楼2017/12/16
caffeine掉了是因为正己烷是非极性而无法提取到极性强的化合物。需要两者结合的结果。
第13楼2017/12/16
谢谢 像这种pg下面没有原料的话 试试把仪器ms pg那段时间去掉 更好 这样不会丢失原料
第14楼2017/12/16
PG下面的化合物利用提取来测定是个非常好的办法。
第15楼2017/12/16
嗯 谢谢 看来食用香精有大量pg时 直接和萃取后进样 都要做一下
第16楼2017/12/16
是的,直接进样和提取都要做,日化一般浓度高直接就可以。
百万个为什么
第17楼2017/12/28
日化浓度大进样量可以比较小,可以直接进样
Insm_84eff1ae
第18楼2018/10/13
请问这个直接萃取具体是怎么做的,用什么溶剂?谢谢
第19楼2018/10/13
就是加水液液萃取。
第20楼2018/10/16
是的,日化香精的浓度大,可以直接进样,可以进少量或大一些分流比。
