  • wazcq
    第11楼2017/12/12
    一般不超过两个数量级
  • m3311075
    第12楼2017/12/12
    vocs怎么稀释呢?
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 标准没有就按组分的响应实际做一条曲线。浓度范围不定,如果样品中组份浓度低或没有,可以做低浓度范围,如果样品中组份浓度较高,也可作一条中高浓度曲线。只要曲线相关性良好就可以了,一般不超过3个数量级。且组分浓度不超曲线。如果超,需要稀释再测。
  • yy_0324
    第13楼2017/12/13
    了解标准曲线,学习相关知识!
    荆棘鸟(zongguitang)发表: 标准没有就按组分的响应实际做一条曲线。浓度范围不定,如果样品中组份浓度低或没有,可以做低浓度范围,如果样品中组份浓度较高,也可作一条中高浓度曲线。只要曲线相关性良好就可以了,一般不超过3个数量级。且组分浓度不超曲线。如果超,需要稀释再测。
  • dadgoh
    第14楼2017/12/13
    有标样稀释标样,没标样稀释目标化合物。
  • 文昌鱼cz
    第15楼2017/12/20
    请问一下那个3个数星级是指三个浓度做梯度吗?一般不是要6个点做曲线的?
  • 文昌鱼cz
    第16楼2017/12/20
    3个数量级的,是不是不就是曲线的浓度梯度,一般不是要5个点以上?
  • 荆棘鸟
    第17楼2017/12/25
    3个数量级是1000倍,是指曲线最高点和最低点(非零点)的浓度比。5个点是指曲线需要至少5个非零浓度点。
  • m3311075
    第18楼2017/12/25
    谢谢
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:3个数量级是1000倍,是指曲线最高点和最低点(非零点)的浓度比。5个点是指曲线需要至少5个非零浓度点。
