夏天的雪
第11楼2017/12/18
荧光随样品温度的变化而变化,样品一般都是室温或者通过色谱柱进行控温,而且样品到检测器的路径短,通过检测器的时间少,应该影响不大。控温可能有,只是不是那么精准,就像电脑主机一样,会在一定范围内波动,如果超温了会死机或重启。通常检测器都有散热的,而且光路部分包裹的都很严实
第12楼2017/12/18
紫外和荧光貌似影响不大,一直做,相同浓度的响应值在不同季节差不多
戎马一生为家国
第13楼2017/12/18
那看来就是柱后流路很快到达检测进行检测,而检测器包裹性很好的缘故了
