m3074822
第14楼2019/09/30
我也对一些问题迷糊也不知道说的对不对,希望一起探讨。检出限和检出量是两个概念,检出限一般是估算的。根据空白值的标准差计算的,有的分光光度计法是产生0.01值对应的浓度就是检出限,0.02值对应的浓度就是检出量。就原子吸收法而言,我觉得检出限应该用空白值估算,我不知道算出来检出限多少。然后你看标准曲线五个点,0.25 ,0.5,1.5,2.5,5,曲线做好后一般规定曲线的延长线与浓度轴交点是检出量。我感觉就是理论上超过这个浓度就符合这个线性,用这个标准曲线就可以查了,反正一个项目。你要开展这个项目。你就应该做一下你自己实验室的检出限(空白值估算)。检出量(梯度稀释液测试)。精密度(相对相差)。准确度(回收率)。这些做全了你才对自己开展的项目心里有数,平时做样品,跟一个质控样就可以了
