lzq168
第11楼2017/12/21
首先排除大漏气,才能确定涡轮泵有问题
zyl3367898
第12楼2017/12/21
找到问题所在了吗?是不是漏气啦?还是泵坏啦?
hf008
第13楼2018/01/12
我这两天也有这个情况,楼主你是怎么解决的?
小小白
第14楼2019/02/13
解决了吗?我也遇到这个问题了
symmacros
第15楼2019/02/13
请问机械泵运转吗?
第16楼2019/02/14
第17楼2019/02/15
运转的。工程师上门看过了,发现侧板下方,就是三个风扇中间的那个不转了。现在等待配件上门更换中。
第18楼2019/02/15
谢谢,也有网友讲风扇不转引起分子泵不工作,和你的情况一样。
vsXIAOMING
第19楼2023/12/26
你们解决了吗?我最有5977B也 遇到这个问题了,关机换个柱子就不启动了
小超人2
第20楼2023/12/26
检查一下涡轮泵的泵油,更换泵油。或者泵油不够了。
