dadgoh
第11楼2017/12/13
极性设置调一下
xx_dxd_xx
第12楼2017/12/13
不要动不动就说什么高温老化。ECD有没有污染是看基线的,仪器上释放零点,信号几十mV之内都是正常的不算污染。ECD原始的基线不过百一般都用不着老化。这个图明显是极性反了。岛津的仪器在检测器设置里面改一下极性就好了。国产的有些需要把信号线反过来重新接一下。
zyl3367898
第13楼2017/12/13
看来是极性设置的不对,因为这张图,基线平稳,峰尖锐,说明色谱柱与程序升温没有什么问题。
安平
第14楼2017/12/13
2010或者2014的ECD无法设定极性的。
第15楼2017/12/13
没有峰的部分,基线平坦的过分了,这也是标志。
第16楼2017/12/13
没有这个设置的。
p3237457
第17楼2017/12/14
这个峰的单位是mv,图上显示30也就是30000uv,一般气相色谱的基线到这个单位就已经很平了,至少我用的,都是很平的了
第18楼2017/12/14
ECD老化了吗?现在能出正峰吗?
叶哈哈
第19楼2017/12/20
各位老师,设置好了。是仪器的问题,岛津的GC-2010要设置一个电流值。
m3256600
第20楼2018/08/09
你好,在那设置
