rr丿
第11楼2018/01/02
我们没有塑料活塞,不涂凡士林会漏怎么办?
老兵
第12楼2018/01/02
可以买带聚四氟乙烯活塞的漏斗。如果玻璃活塞涂了凡士林,会与待测的LAS反应导致测不准。
蕙质岚心
第13楼2018/01/12
开盖放气的时候,建议震摇5下就放一次气,可以减少溶液喷溅
xiaolu0071
第14楼2018/02/11
受益匪浅!!!
Insm_2780f275
第15楼2018/05/20
你好,老兵请教一下,阴离子表面活性剂曲线是斜率0.0046截距是0.0025.能用来做阴离子合成洗涤剂吗
第16楼2018/05/20
老兵,急求阴离子合成洗涤剂曲线,能用表面活性剂的曲线吗
第17楼2018/05/20
老兵,在不,急求阴离子合成洗涤剂曲线,不知可否用阴离子表面活性剂曲线
第18楼2018/05/20
你好在吗,请教阴离子合成洗涤剂问题,是否可用阴离子表面活性剂曲线,急求合成洗涤剂曲线,拜托拜托
第19楼2018/05/20
老兵你好,请教阴离子合成洗涤剂曲线,及活性洗涤剂能否与合成用一条曲线,谢谢,手机15376069551
第20楼2018/05/20
标准物质的分子量、标液浓度和操作一样的话,可以用。如果标准点浓度、显色体积和光程不一样是不可以用的。
