zal
第11楼2017/12/21
有的
redapple263
第12楼2017/12/30
我也遇到了同样的问题~
玉树临风
第13楼2017/12/30
现场抽样满足准则CNAS-CL20规定的要求
第14楼2017/12/30
怎么解决的呢?
第15楼2017/12/30
手里没这个文件,能不能发上来看看~
senke
第16楼2017/12/31
对于体系是否可以只涵盖抽样,新标准的制定中是有争执的,最终将抽样限制为与实验室相关的抽样。对于外出的委托抽样可以制定相关的SOP。其要求应该根据实验室对该样品的抽样要求出发制定,当现场条件不满足抽样条件时,可以暂缓抽样。
hulichang
第17楼2018/01/01
评审准则的意思,应该是应该有抽样控制程序,进行原则性的规定,具体工程应该根据项目的具体情况编制抽样方案吧,抽样控制程序不可能写的太具体化的!
