JOE HUI
第11楼2017/12/13
长期高温环境下,内部结构变化也是可以理解
tang566
第12楼2017/12/15
使用环境和是材质决定。
第13楼2017/12/15
炬管的材质基本都是石英的,还有其它的吗?
漂浮云
第14楼2017/12/16
有陶瓷矩管,见过赛默飞的仪器用
p3341535
第15楼2017/12/16
和你的使用时间、频率、待测溶液的成分也有一定的关系。如果你是第三方检测机构,那你的损耗就很快,普通的研发机构,设备利用率很低,一根矩管几年都不成问题。
第16楼2017/12/16
操作也有很大关系,需要小心,玻璃容易磕磕碰碰的!
第17楼2017/12/16
陶瓷炬管应该是炬管里面的中心喷射管吧!
第18楼2017/12/19
基本都是石英
紀安
第19楼2017/12/30
正常老化來的
hausa
第20楼2018/01/05
是不是矩管的晶格会发生变化
