  • qianguiyun1
    第31楼2018/05/14
    原来是这样
    wsy18(wsy18) 发表: 用粒子计数器检测一立方米空气里只有100粒灰尘。
  • wsy18
    第32楼2018/05/14
    这个要求挺高的,所以造价与运行费用也挺大的。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 原来是这样
  • qianguiyun1
    第33楼2018/05/15
    那也没办法啊
    wsy18(wsy18) 发表:这个要求挺高的,所以造价与运行费用也挺大的。
  • wsy18
    第34楼2018/05/15
    净化级别主要是为了适应生产工艺的需要,不够级别会影响产品质量,超过级别则增加生产成本。。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 那也没办法啊
  • qianguiyun1
    第35楼2018/05/16
    生产工艺会有要求吧
    wsy18(wsy18) 发表: 净化级别主要是为了适应生产工艺的需要,不够级别会影响产品质量,超过级别则增加生产成本。。
  • wsy18
    第36楼2018/05/16
    就是为了适应生产工艺的需要。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 生产工艺会有要求吧
  • qianguiyun1
    第37楼2018/05/17
    这个要求是自己制定的还是有标准可依的?
    wsy18(wsy18) 发表: 就是为了适应生产工艺的需要。
  • wsy18
    第38楼2018/05/17
    是生产工艺的要求。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 这个要求是自己制定的还是有标准可依的?
