  • 夏天的雪
    第13楼2017/12/13
    其他几种或许可以,但是B1/G1衍生与不衍生的响应值相差很多,而且,标准溶液没有要求衍生,但是样品进行了衍生,用未衍生的标准溶液去定量衍生的样品,两者定量也会出现
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:其实高灵敏度荧光检测可以不用衍生进行黄曲霉毒素的检测,我们的Waters和Shimadzu的荧光检测器都能够满足方法的要求
  • sdlzkw007
    第14楼2017/12/13
    我只是说不衍生可以检测,至于标准溶液和样品不同步的标准问题不讨论
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 其他几种或许可以,但是B1/G1衍生与不衍生的响应值相差很多,而且,标准溶液没有要求衍生,但是样品进行了衍生,用未衍生的标准溶液去定量衍生的样品,两者定量也会出现
  • 我曾经是神龙
    第15楼2017/12/13
    这波标准整合是行政命令要求的,时间紧迫,只是在形式上整合了,内容感觉根本没怎么论证。不过这也给各个单位留下了修标的机会,想整点功绩的单位要抓紧了??
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 现在新标准将许多标准整合到一起了,这样的标准会误导初学者
  • 夏天的雪
    第16楼2017/12/14
    你们waters是用的哪款检测器?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 我只是说不衍生可以检测,至于标准溶液和样品不同步的标准问题不讨论
