sonne86400
第11楼2017/12/19
这个销售给你瞎说 忽悠成分太大 你黄铜就测两个元素啊? 你要是初筛定性半定量用xrf看看就行了 直读是定性定量 准确吗 还是直读
wangbo880427
第12楼2017/12/21
直读光比较好
期盼奇迹的孩子
第13楼2017/12/21
如果是测主成分含量的话买XRF,如果是测里面微量元素、杂质含量的话买只读光谱~
hausa
第14楼2018/01/05
X荧光炉前用要考虑不同产地原材料带来的基体影响啊,熔片法时间上也来不及啊
Insm_18904799
第15楼2018/01/10
铜和锌是挨着的两个元素,会出现误判的情况
Insm_e6d4a99f
第16楼2018/01/23
如果只测铜锌这些用直读绝对没问题。。。
第17楼2018/01/26
直读更精准,你看价格就能知道那个准了
m3158042
第18楼2018/02/22
手持荧光只能是定性,直读光谱是定量,您可以联系13795283732
风之灵
第19楼2018/08/17
主要是看你的需求,如果是要准确测量黄铜里的铜和锌的含量,在有相应的黄铜标准的情况下,XRF效果比直读要好。而如果是测低含量,尤其是杂质元素,直读毫无疑问效果更好。另外,直读光谱仪的工作曲线都内置在仪器软件中了,但是XRF需要自己用标样建工作曲线。直读光谱仪中的铜含量不是直接测试的,是测锌之后加上其它元素含量,从100中减出来的。这个的结果与正常的黄铜标准有出入的,正常的黄铜是规定了铜的含量,而锌是余量,即减出来的。
