xiao-jin
第11楼2017/12/16
那么所有出峰的保留时间是否一致?
7_LIMFK
第12楼2017/12/16
出峰时间相差不大,都能在积分范围内出峰
第13楼2017/12/16
从楼主认为正常的图谱来看,三个物质之间的分离度就差,这样对于柱和流量的要求就会高,因此再恢复到原来状态难度较大。建议楼主可否改用其他柱进行样品分析,否则按照现在情况,需要楼主慢慢降低柱流量再摸索下试试,要不就更换新的色谱柱。
第14楼2017/12/16
那是1个物质来的,它只是有3个峰型而已。除了更换柱子就没有其他改善的方法吗?还没更换过柱子,不会更换啊……
第15楼2017/12/16
如果是一个物质,是否浓度太高造成W峰?建议楼主再减少进样量或降低样品浓度试试。
安平
第16楼2017/12/16
柱子问题吧
