symmacros
第11楼2017/12/17
好像没有看到管路说明书?
forth
第12楼2017/12/18
我们这才装的集中供气,每个管路都是吹了几分钟才用的。
有雨的夜
第13楼2017/12/19
吹吹再用,如果管子是自己看过的再装能好点
lzq168
第14楼2017/12/26
会用N吹一阵(不接过虑器),再接he吹一下,最多半分钟,费气
第15楼2017/12/26
是个好办法,先用N2吹一会,再用贵的He吹一会。
PAEs
第16楼2018/01/12
先用压缩空气吹60min,再用载气吹20min
第17楼2018/01/12
更好的办法,压缩空气成本很低,把里面可能有的东西吹掉。。
牛二
第18楼2018/01/12
新的气体管路,都是新鲜且干净的,并且管路两端有封闭措施,就和新的毛细管柱子一样吧。可以拿来就用?没换过新的气路,不是很清楚
第19楼2018/01/12
最好还是吹一下。
第20楼2018/02/05
恩,是的朱老师,这样有效果而且成本低
