杯具的名字
第11楼2017/12/19
一直没看明白,标态体积和标杆体积,标态流量和标杆流量不是一样的么,叫法不一样而已。至于计算出现误差的原因有两种:一种是3012自动计算是每个点都计算然后平均,手动计算是平均数值计算,这个本身就存在差异;另外一种原因是手动计算应该是计算好的每个结果都修约,然后再参与计算,这个本身也会存在误差。
learning
第12楼2017/12/19
我的理解是标态体积是换算为标准状态下的体积,不考虑含湿量;标干体积是换算为标准状态下干气体的体积,考虑了含湿量
fcm2353
第13楼2017/12/29
个人理解,参与计算的参数因为修为的原因,再参与计算的时候会有些不同,但差别都不大,按仪器的结果计。流量计前有干燥器,所以采样体积指的是干排气的体积,标况体积也是标干体积,不用考虑含湿量,16157有说明。16157中标准状态规定的是101300Pa,参与计算的也是101300,不是101325.虽然很赞赏你这种爱钻研的好习惯,不过也不用过于纠结。
