  • PAEs
    第11楼2017/12/17
    蓝标的少,红标的普遍
    雾非雾(mcds)发表: 还有蓝标的娃哈哈?没见过来,常见都是红标的。
  • wsy18
    第12楼2017/12/17
    能不能把装置清洗一遍呢?
  • emmalee07
    第13楼2017/12/17
    不能用 换其他的吧
  • 雾非雾
    第14楼2017/12/18
    我洗了好几遍了,烧开的自来水喝没有味,就是烧制成蒸馏水有味。
    wsy18(wsy18) 发表:能不能把装置清洗一遍呢?
  • m3265515
    第15楼2017/12/19
    蒸馏水我也喝过,我觉得异味应该是加热管的密封胶圈的问题,如果密封胶圈换成硅胶(特别是食品级如奶嘴),会不会没有味道?
  • mengzhaocheng
    第16楼2017/12/19
    这个土腥味儿可能是玻璃仪器受热后什么东西挥发造成的
  • wyl621
    第17楼2017/12/20
    这个味道会不会是蒸馏仪器造成的
  • 夏天的雪
    第18楼2017/12/20
    做一些简单的水的指标,看是否有异常。用这样的水做实验,可以用正常的水做的对比,如果结果一致,应该也不影响。当然,也要找一下原因,找到病因是根本
  • 雾非雾
    第19楼2017/12/26
    嗯,主要是需要换的配件不知道哪能买到的。
    m3265515(m3265515) 发表:蒸馏水我也喝过,我觉得异味应该是加热管的密封胶圈的问题,如果密封胶圈换成硅胶(特别是食品级如奶嘴),会不会没有味道?
  • 雾非雾
    第20楼2017/12/26
    同事说有可能是水中的土臭素造成的。
