可以这样做。
但一般自动进样器可以一个萃取头连续测定,即一个萃取头提取第一个样品后,进样,老化,提取第二个样品,进样,老化。。。循环。手动进样也可以这样做。
如果在外面现场,只能是每个样品用一只萃取头。提取样品后,尽量保存在低温,尽快进气质。
GRANT(fatinsect) 发表: 如果样品多,前处理是否可以提取一个样品后,换下已经吸附了样品的萃取头,再换上一个老化好的再萃取,然后再换下,再下一个!
检测的时候,也是测完一个换一个萃取头,问题:萃取头(已经吸附样品的)如何存放备测?谢谢
