小不点1004
第13楼2018/01/11
麻烦您教教我仪器基线噪音大,怎样用软件解决
mikeylo
第14楼2018/02/05
基线噪声大,你擦这个聚焦镜也是没啥用的,可能原因:1:氘灯能量太低;2:流通池有杂物或是窗片堵住了不干净3:光栅效率低了软件的话你也可以开滤波抑制一部分噪声,但是如果噪声已经超过指标的几个数量级了,滤波也够呛
无限彩虹
第15楼2018/02/08
这个是DAD的光路,里面有2块透镜的,这两块透镜能用无水酒精擦拭镜面的,透镜的结果是不能拆的,若是安捷伦的,可以问800问下这两块透镜的部件号,这两个透镜是单独的
wemail
第16楼2018/04/27
是弹簧压着的那个镜片吗?我换过这个镜片,如需要,可以私信我。我的一台1100DAD灵敏度低,拆开后发现这个镜片中心发黄,更换后灵敏度明显提高。
