你这样的解释,我觉得有道理。
如果没有积累数据,直接就说XX目标为0,我觉得是不太科学的。
安全目标,不属于常规讨论范围哦,这个目标大家都心知肚明要是0,而且前几年的数据积累肯定也一般是0哦~~
谁家敢把安全当儿戏~~~嘿嘿
李贝(sunny100) 发表: 是对于检测数据的客户投诉属实率为0,而不是客户投诉为0。这个指标的设定,是基于上一年的投诉属实情况。因为已经连续每年客户对检测数据的投诉属实为0(真实情况),所以在管理评审的时候,就不可能把这个目标降低。目标要定的比,实际要高,要有挑战性。
也不能说所有的目标,不能为0吧?就像安全事故和工伤目标,也定为0,这些数据也是基于实验室过去一年的真实情况,做出的设定。
