李高晢
第11楼2017/12/19
进样口石墨垫拧的不紧,温度升高以后造成石墨垫脱落,重新换一个新的,使劲拧紧,应该不是大问题
PAEs
第12楼2017/12/19
嗯,我昨天下班前更换了进样口隔垫,今早序列也走完了,一切正常,看来是隔垫有点漏气
第13楼2017/12/19
昨天下午下班前更换了进样口隔垫,今早一切均正常
戎马一生为家国
第14楼2017/12/20
不错,有反馈
第15楼2017/12/20
肯定,有始有终
symmacros
第16楼2017/12/20
检查出漏气原因之后,仪器需要重新调用方法或重启。
FPT
第17楼2017/12/20
应该是进样口漏气,或者气路上哪个环节密封不好漏气,气压上不去,温度也上不去,我觉得是这样,建议。
第18楼2017/12/20
嗯,是啊朱老师,要重新下载方法
第19楼2017/12/20
嗯,是的老师,我把进样口隔垫给更换了,改善了
zwq1973
第20楼2017/12/21
看来应该是进样口隔垫漏气了,造成压力控制不住,仪器报警,估计当时人也不在,那进样口就自动关闭了,然后就是进样口温度降下来,压力降下来
