m3230794
第21楼2017/12/21
没有啊!喷嘴清洗过了装起来还是高?检测器部分还要清洗哪些部位吗?
zyl3367898
第22楼2017/12/23
检测器可以烘烤。
dadgoh
第23楼2017/12/24
扑集极上下两个绝缘垫有水造成与地短路,基流会很高。建议拆下烘烤除水。刚修完一个就是这个现象。
vensterlz
第24楼2017/12/24
把检测器拆开,只留下弹簧导杆,开机看一下信号值,如果还很高,动一下弹簧看看能不能降下来,降不下来就800保修。如果只留弹簧干信号为零的话,检查一下最大的那个金属件,看看是不是跟弹簧接触不良。
第25楼2018/01/18
制作了工程师说是静电器坏了!
Insm_892af57e
第26楼2019/06/24
请问楼主是怎么解决的?我现在也出现这个问题,自己拆装过FID检测器,刚刚打开后信号值是80多万
glzhangy21
第27楼2019/06/26
拆下重接
一入化工深似海
第28楼2019/08/28
最后怎么解决了 ?能说下不 ?
a558279
第29楼2020/09/14
你们解决了没有
第30楼2020/09/14
你们是什么问题
