    第11楼2017/12/20
    液膜的薄厚与使用寿命有关系吗?
  • xx_dxd_xx
    第12楼2017/12/20
    严格来讲是不叫涡流扩散的。速率理论处理毛细管柱的时候,方程有变化。但是毛细管柱内径的影响,与填充柱粒径的影响,在方程表述上类似,与涡流扩散项有接近的形式。
    从结论上说,内径越小,理想状态下可以获得的柱效越高,这一点是肯定的。
    戎马一生为家国(v3332275) 发表:有个疑问,毛细管柱存在涡流扩散吗,你这个表述是不是存在问题呢
  • 戎马一生为家国
    第13楼2017/12/20
    老师,液膜越厚,柱流失越严重,柱效降低越快。这样看厚液膜寿命应该不如薄液膜~
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:液膜的薄厚与使用寿命有关系吗?
  • 戎马一生为家国
    第14楼2017/12/20
    结论肯定是正确的,注意表述啊。嘿嘿
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 严格来讲是不叫涡流扩散的。速率理论处理毛细管柱的时候,方程有变化。但是毛细管柱内径的影响,与填充柱粒径的影响,在方程表述上类似,与涡流扩散项有接近的形式。从结论上说,内径越小,理想状态下可以获得的柱效越高,这一点是肯定的。
  • wazcq
    第15楼2017/12/21
    3um膜厚的传质阻力大
  • 安平
    第16楼2017/12/21
    而且并非所有物质对的分离度,这个柱子都小吧?
    固定相本身差异也要考虑
  • 安平
    第17楼2017/12/21
    60m理论上会比30m的分离度和柱效好。
    但是实际工作可能会有偏差。
    第18楼2017/12/23
    如果预算够还是买60米的,30米的也要一根。
  • p3225753
    第19楼2018/01/02
    谢谢大家,现在用60m的啦,分离度2.0以上了,看来理论和实际还是得互相结合啊,谢谢老师们。
  • dadgoh
    第20楼2018/01/02
    用的什么固定相,在40?C工作?
