yy_0324
第11楼2018/01/19
进样后不出峰的原因:第一种情况:氢气没有点火?第二种情况:载气压力太小?第三种情况:检测器有污染,需清洗。解决方法:1:检查检测器是否点着火,2:色谱柱是否堵塞。3:检查进样系统是否漏气。4:工作站是否正常
逝水风随
第12楼2018/01/19
超赞,经常遇到这样问题,多谢了!
zyl3367898
第13楼2018/01/19
出现故障后,有很多原因,贵在能很快找到原因并解决它。
小刀豨
第15楼2018/01/22
嗯,和我以前遇到的一个问题一下,这次更加系统的了解问题
Insm_2e8fe5b3
第16楼2018/01/22
AHGUJAHGUHG
第17楼2018/01/22
这个二维码是官人发的吗?是不是广告?
niekun0557031
第18楼2018/01/23
很不错
Kevin
第20楼2018/01/30
是违规发布的,已被查封!
hacker1985
第21楼2018/01/30
需要很强的动手思考努力
第22楼2018/02/02
积累经验,经验多了就能找到问题所在。
