红模仿
第11楼2017/12/25
换了一台机器,换了一根没有做过样品的柱子还是会出现这样的情况
qwsxza
第12楼2017/12/26
你的流动相可能污染了,或者流动相正好有在这出峰的物质,由于是梯度洗脱,在柱头富集后出峰,更换不同的供应商的流动相试试
夏天的雪
第13楼2017/12/27
换瓶乙腈试试,或者用甲醇水做流动相看看有没有这个峰
flyaway
第14楼2017/12/31
梯度?如果是梯度可能是溶剂变化导致的峰
第15楼2018/06/26
应该跟梯度条件有关,试过不同仪器,柱子,预柱,不同厂家的乙腈也试过,也换成甲醇走过,也换了不同牌子的水,都还会有这个峰,空针里面也有,但是把波长换成300nm以上就不会有了,由于有机相由9%-100%全洗脱时,大约有机相74%以后就不再有峰出现,只有这个鬼峰,所以梯度条件到74%有机相停止,就不会再出现这个峰了,不干扰样品的测定,就不理它了。
moviehua
第16楼2018/06/29
应该是管路的某个地方污染了,可以排除一下在线过滤器,混合器这些情况,或者不接柱子看看。
dadgoh
第17楼2018/06/30
计算一下出怪峰时的流动相比例,配成溶液做一个紫外扫描,看没有大的吸收。以排除流动相干扰。
Insm_5ffafb03
第18楼2020/07/18
我也出现完全完全同样的问题,排除流动相污染问题、排除柱子自身问题。我感觉也不可能是梯度造成的(杂峰响应太高)。楼主,是交叉污染导致的?还是你说的梯度?
Ins_239329af
第19楼2024/09/03
您好,请问您的问题解决了吗,我也遇到了同样的问题,求助!!!
