yinxaoxao
第11楼2017/12/20
这个元素分析的时候稳定性不好,要看什么材料中的磷,标准如果没有定义波长的话,一般首选第一波长,但是第一波长和第二波长根据不同的材质偏差很大,还有一点,有配置ICP恒温功能,测试比较准确点。
砂锅粥
第12楼2017/12/20
你上面少打了斜杠后面的“L”。3mg/L是上机溶液是吗?
李高晢
第13楼2017/12/20
我想问问你测什么样品的P?高温改制沥青的做过吗?前期处理怎么做的?
JOE HUI
第14楼2017/12/20
那你关于P元素定量下限多少?
skytoboo
第15楼2017/12/21
检出限3MG/L,最低点配置 3ML/L 如果梯度不高 线性997还是很正常的
问问009
第16楼2017/12/21
我配的2.0ppm,4.0 ppm,6.0ppm,8.0ppm,标线还可以,太低强度就小了,出不来
abcpgf
第17楼2017/12/21
安捷伦735不吹扫结果不太理想。
第18楼2017/12/22
高温改制沥青没做过。这样品估计要微波才能溶。
第19楼2017/12/22
我还在探索方法,还没做。
第20楼2017/12/22
我打算配1,2,3mg/L试试。
