JOE HUI
第11楼2017/12/22
这个品牌没听说过!
第12楼2017/12/22
是的,用于配置,配置完后就转移到储存瓶
WUYUWUQIU
第13楼2017/12/22
转移离心管,能用到这个吗
第14楼2017/12/22
转移离心管也只能是短期保存,应该不是中间液的储存问题!
yinxaoxao
第15楼2017/12/22
可以,加5%的硝酸是更换保持标准溶液的稳定性,我们一直都是这样做的,都几年了。另:还有一种白色塑料瓶大概10元一个密封性也特别好,这两种我们用的最多。
第16楼2017/12/23
好的 我们也试一下
第17楼2017/12/23
是国外品牌吧
第18楼2017/12/23
是的 应该不能长期储存溶液
p3123767
第19楼2017/12/23
容量瓶一般不用来保存标液,只是用来定容的,然后样品保留时间是跟标液本身性质有关
第20楼2017/12/25
容量瓶一般不建议保存标液
