唔话俾你知
第22楼2018/01/12
未开封的有证标准物质,怎么进行期间核查?
zyl3367898
第23楼2018/01/12
只能查看外观、还有证书。
第24楼2018/01/12
如果购买回来冰箱存放了一段时间仍未打开使用呢?
第25楼2018/01/14
也只是检查外观与有效期,只要不打开不会损失的。
sixingxing
第26楼2018/01/15
可以参考标准物质提供的不确定度!
zjn1123
第27楼2018/01/15
核查保存条件是不是满足要求就行了
hbnjzx
第28楼2018/01/15
标准物质的新旧如何区别,如果一直有新的核查原有的,就这一项工作就让检测员身心疲惫了
第29楼2018/01/15
同意楼上的说法,如果旧的都没打开,为了期间核查,打开核查不是浪费标液吗?
april812463666
第30楼2018/01/17
我们实验室采购的标准物质,只要是达到运输和保存要求了,只要在使用期限之内是不用做期间核查的。
第31楼2018/01/17
没开封的,只检查外观、证书就行。
