冰山
第11楼2017/12/24
标曲成线性是每台仪器的基本要求,如不能则性能不过关,因此一般是不会有问题的,要从操作、设置上找原因。进样过程检查过了吗?进样针头部有无黑色?有没有剐蹭到石墨锥或石墨管进样口?进样针高度怎么样?
事物
第12楼2017/12/24
用了6秒。
夕阳
第13楼2017/12/27
升温程序有问题,需要重新设置。干燥终止温度过高,时间过短。灰化温度过低没加基改,原子化温度太低,应该在1800度以上
第14楼2017/12/27
谢谢老师的解答
wangjunyu
第15楼2017/12/29
你可以安装仪器推荐条件做一下
m3139895
第16楼2018/01/03
原子化时间和灰化时间一样?23?太长了
深藍
第17楼2018/02/25
加基改,升温到1800.一个一个试。而且你升温程序时间也没说清楚啊。1、2、4的峰形都不是特别好。还有浓度梯度都看不见啊。
春春华开
第18楼2018/03/27
我认为干燥应该温度低一些,120度差不多,
