冰山
第31楼2018/01/02
原来是这个意思啊,明白了
xww428
第32楼2018/01/03
液相自动进样器最终的定量应该是通过定量环来实现的,定量环体积是固定的,重复性的精度确实要比原子吸收采用的注射泵高
夕阳
第33楼2018/01/03
我记得我使用过的液相泵用的定量环有10微升,20微升,50微升和100微升几种规格的。如果是截取方式的话,每次的确是将定量环充满液体后,六通阀再进行切换,然后通过流动相的作用将截取的固定体积的样品送到分离柱去。但是我记得也有采取不将定量环充满液体后再经过六通阀的切换的方式使用的,同样将样品输送到分离柱去;如此定量环里充入的液体体积同样是依靠样品泵的形成大小而定的,这与原吸的进样方式是一样的。此外液相泵有没有自动稀释功能我记不得了。
qlmkk
第34楼2018/01/04
这一点,俺有不同的看法。如果您使用耶拿的原吸,相信,您会改变自己的观点的。
第35楼2018/01/04
我目前使用的是ZEEnit700p,仅就自动进样器的自动稀释功能来说,并不是您说的事先预设好的。而是根据第一次进样的样品吸光度,仪器自动计算第二次的样品进样量,以使样品的吸光度重新进样后,落在标曲的中间区域
第36楼2018/01/06
您所说的自动稀释功能是指对未知样品吧?但是我说的稀释功能是指对制作工作曲线的标液而言。
第37楼2018/01/08
不管对工作曲线还是对样品,手动稀释与自动稀释,各有优缺点。如果愿意手动稀释标曲,那对于要稀释的样品而言,最好也用手动,否则,效果适得其反。不知道这样理解对不?不过从我个人的从业经验看,手动稀释带来的误差,远大于仪器自动稀释。
第38楼2018/01/08
另,个人觉得,如果样品少,而检测人员个人技术水平高,不妨用手动稀释,而样品量大,则建议用自动稀释。您文中提到的影响自动稀释的那三点因素,个人觉得克服起来要比克服手动稀释带来的误差容易得多!
yy_0324
第39楼2018/01/13
了解石墨炉的理论,学习相关知识!
YYANGELA
第40楼2018/01/22
长知识了,持续学习中
