lnzy
第12楼2017/12/22
75的甲醇用90度的温度就可以了,110高了
yoyoyur
第13楼2017/12/22
增大上样量试试
第14楼2017/12/22
T1,T2分别是哪个温度参数,漂移管?雾化器?
第15楼2017/12/22
载气流速多少?
p3138824
第16楼2017/12/22
用这个仪器做过几个品种,就做归脾丸有杂峰,温度开始是用的80也是很多杂峰后来升起来的杂峰还少点,样品量开始进的20,杂峰也多,现在进的是10的。
第17楼2017/12/22
载气是用表控制的开的是0.2Mpa
第18楼2017/12/22
载气是用压力表控制的开的是0.2Mpa
qaz15000
第19楼2017/12/23
做个含量估计问题不大,Elsd最重要的是试剂的纯度,还有就是水的质量。我一般用屈臣氏的蒸馏水配流动相,那基线噪音水平不是其他水可以赶得上的,楼主是什么牌子的仪器,奥泰3300可以做到0.03毫伏的噪音水平。
夏天的雪
第20楼2017/12/23
其他品种没有杂质,这个项目有杂峰,就要从样品和对照品方面考虑了
Loktar
第21楼2017/12/25
也有可能是检测室有积水了,正常黄芪甲苷对照品不应该有杂峰吧。
