yinxaoxao
第11楼2017/12/31
一般不会提供最终的的价格最终价,因为根据量的要求决定最终价格的,即使提供了也是8.5折~9.5折这个范围,
wccd
第12楼2018/01/08
商家必须保证自己的利益最大化,否则就是做赔本的买卖。
第13楼2018/01/08
是的
sonne86400
第14楼2018/01/12
这个一般不会给提供 毕竟涉密了
qlmkk
第15楼2018/01/12
除非关系特好,否则很难
