en_liujingyu
第11楼2017/12/26
楼主总结的不错,赞! 补充一个GB/T19022的说法:在测量设备和测量过程的确认有效前应完成测量不确定度评定。也就是说在完成了校准或测量方案设计后,主管领导批准方案前,为了证明设计的计量校准方案或测量方案的有效性,应该进行测量不确定度。
碧汐吹沙
第12楼2017/12/26
曾经送测一个比较大的检测机构,提出需要不确定度,结果直接回复我:没有!我说你们也是CNAS实验室,客户有要求你们应该提供一下吧。。。然后。。。被挂电话!
muwensj
第13楼2017/12/28
不确定度与检测结果的有效性或应用有关 这一条怎么理解呢?不确定度与结果的有效性不是一直都有关系吗?这样,所有的情况都需要评定不确定度吧?我必定哪里想的不对,麻烦楼主答疑喔
漫步留迹
第14楼2018/01/01
检测领域,不做不确定度评估,GL27的“风险共担”有具体案例理解么?
石头雨
第15楼2018/01/01
做不确定度也是有条件的。
zal
第16楼2018/01/10
这个“应用”是不是指的标准方法?
第17楼2018/01/10
但是做起来还是有难度的
TYJ
第18楼2020/03/15
都知道不确定度名字,也都知道不确定难,都想参加不确认定培训,结果是,老师讲简单吧,给几个公式套,讲复杂吧,直接听不进去,实验室人难啊!
