夏天的雪
第21楼2017/12/29
有些添加剂是不限量的,这种添加剂危害应该很小,有些添加剂本身对人体是有危害的,但是小剂量的不会产生危害,大量添加就不行了
symmacros
第22楼2017/12/31
请勿广告!否则删帖。
第23楼2017/12/31
违法违规添加就会危害健康。
第24楼2017/12/31
按规定,一般实际添加的量很少很微量,是安全的。
第25楼2017/12/31
许多食品不添加就可能很快变质,无法保存。
第26楼2017/12/31
必须按国家标准的限量添加。
第27楼2017/12/31
面包可能会干硬,无法咽下。
第28楼2017/12/31
适量合理就行,起到了应有的作用。
第29楼2017/12/31
需要权衡的问题。
第30楼2017/12/31
不能超量,大剂量可能有危害,产生不良作用。
