col
第11楼2017/12/26
可能氢氟酸有影响,因为会形成MoF6,这东西35度就沸了,可能在这个过程中,他就跑了,你单独把Mo分出来,不加氢氟酸,看看情况怎么样,如果可以,基本可以确定是这个问题,仪器是没问题的。
p3319014
第12楼2017/12/26
好的 非常感谢??
abcpgf
第13楼2017/12/26
基本上没有强度梯度,标液加了吗?
第14楼2017/12/26
加了呀 做的是混标 下图为标样照片
gangzi3617
第15楼2017/12/26
你这基本就是没有强度,别的元素正常排除进样系统故障,还是标液的问题
玉米馒头
第16楼2017/12/26
配混标的时候最好还是同种介质的元素配在一起,不同介质的元素混搭的话,运气好新配标液可以用,但搁两天就沉淀了,运气不好当时就不能用。
第17楼2017/12/26
非常感谢!
第18楼2017/12/26
单独不加氟化氢测mo怎么样
第19楼2017/12/26
你不加HF试了吗?
第20楼2017/12/26
还没 今天没有时间
