今明后
第11楼2017/12/26
连续多用就还原了!
Insm_3c4e17e2
第12楼2017/12/26
如果是氢空一体机显示和以前不一样怎么办?好像不能调整的么?
zyl3367898
第13楼2017/12/26
看看氢气流量减少了没有,干燥管最容易漏气。
xiaogumd11
第14楼2017/12/27
氢气流量减少了没有,可以试着将氢气微微调大,看看。
m3336668
第15楼2017/12/27
你是怎么清理氮氢空一体机的呢,除了清理这个,有没有动其他的东西呢,比如换进样口之类的
第16楼2017/12/27
好了,今天就好了,啥都没动过,估计刚清理好没反应过来吧仪器.
第17楼2017/12/27
嗯,仪器有时候会出现一些不明问题的,多试验试验
xiao-jin
第18楼2017/12/27
仪器今天正常了,估计更换新干燥管造成的。干燥剂有个吸附饱和反应过程吧,个人想法
第19楼2017/12/27
还是产氢气的量不足,多开会儿就好啦。
dadgoh
第20楼2017/12/28
不是反应,是置换。氢气将干燥管及管线中的空气置换干净,氢气的纯度就上来了,检测器的氢空比正确,响应最高最灵敏。
