zjq198203
第11楼2017/12/28
正在对比硝酸钾
p3306150
第12楼2017/12/29
总氮的检测,消解前和消解后都是无色的呢!
Insm_12f32622
第13楼2017/12/29
本来就是无色的呀,要用石英比色皿呀
第14楼2018/01/02
是用的石英的
第15楼2018/01/03
目前测定的275nm处约为0.03的吸收,但是曲线不好,
第16楼2018/01/03
好的,谢谢了
婉婷妹
第17楼2018/01/03
你确定你的用是紫外可见光分光光度计?
第18楼2018/01/04
第19楼2018/01/04
后来做的空白高,有1.2左右,按国标做曲线的时候,0.2ml,,05ml的吸光度和空白差不多。现在在纯化过硫酸钾。如果纯化后还不行的话,就查找无氨水的原因。现在正在逐步查找
kasikaboy
第20楼2018/01/04
紫外做的样品都是无色透明的,有色的那是可见分光
