第11楼2005/02/28
我的更惨,阳离子抑制器才换了不够八个月就漏水了(刚买回来时不够两个月就漏了,因为还在保修期就免费换新的,可现在又漏水了),平时已经每星期开一次,操作也是按要求去做,那么贵的东西(15000元一个),这么容易坏,戴安是否要检讨一下。现在真是苦了我,SOS
第12楼2005/03/24
我们也有类似的情况,好在就是压力高的时候会漏水.
第13楼2005/03/26
如果长时间不用,反而容易漏。在使用时注意,严禁在停流的情况下,开着抑制器。同时,抑制器做了脏的样品需要清洗。电流一般在100一下。
第14楼2005/03/28
抑制器漏水,刚开始可能凑合着用,时间长了就不行了,要换,买的话几天就搞定了,我遇到过一次。
第15楼2005/04/08
如果不是管路接口的问题,就是膜穿孔了。你之前实验的时候有没有发现柱压升高的问题,或有调大流速,或者你的机器搁置多久没有用过。
第16楼2005/05/30
我的买了几个月就漏水了,到现在戴安公司还没有答复,他们的态度是不够好,质量也差.害苦了我们做分析的,夹在领导和仪器公司之间.
第17楼2005/05/30
怎么会没有答复?不可能吧??
第18楼2005/06/03
========================================是啊,有同感
第19楼2009/12/17
更换就可以了。
第20楼2009/12/22
呵呵,这个问题应该有两种可能,一是暂时性漏液,这个主要是抑制器后面的压力大,有可能是电导池堵了,导致抑制器漏液,这是你应该断开抑制器后面的管路,检查一下电导池,否则长时间抑制器可就彻底漏了。第二种情况就是使用时间达到2-3年,有漏液现象这就属于自然消耗了,这时还是可以用的,有钱赶紧买一个,预备着吧。
