CCClx
第12楼2017/12/30
但是柱流失应该高温也会很明显吧,现在是低温出的峰更多,响应更大
symmacros
第13楼2017/12/30
走程序老化一下柱子看看。
第15楼2018/01/02
老化了一晚上,结果还是差不多。进样垫、衬管都换过,柱子也截过,现在再走差别还是不大,都是在低温出杂峰鬼峰
我是小不不
第16楼2018/01/04
问题解决了么?关注进展。
第17楼2018/01/04
请问正己烷何以前的一样吗?走无溶剂空白怎样?
zwq1973
第18楼2018/01/04
空走一个看看有没有残留,不行的话换中溶剂走走看,有没有,再不行换新开瓶的正己烷看看有没有这些东西,首先要确定是仪器带入的还是溶剂带入的,才能考虑接下来怎么办
PAEs
第19楼2018/01/19
恩,如果是柱流失,那就老化下柱子
sun-shadow
第20楼2018/01/19
我们做GCMS时,如果有柱流失,通常其保留时间会靠后,毕竟柱流失的沸点还是比较高的。看楼主的升温程序,前期温度比较低啊,感觉污染的可能性更大。新仪器,有时隔垫残渣或是进样垫残渣污染,也会出这种峰~
xiaogumd11
第21楼2018/01/19
问题解决了吗
scanchem
第22楼2018/01/19
是否為liner或Vail污染
