第11楼2004/08/09
你用的什么仪器?没有背景点作为怎么进行积分呐?
第12楼2004/08/09
没有参照点
第13楼2004/08/12
我可以在做标准曲线时也不扣背景啊.这样参照不就一样了吗?
第14楼2004/08/12
我做土壤中的铬(205.5)两边都有小峰干扰,所以我就两边都没扣,然后再用的土壤标样做标准系列.好像国标样结果对得还行啊.不过我接解ICP不久,不对的地方请指教.
第15楼2004/08/13
你的基体不是太复杂吧
第16楼2004/08/13
用单标做曲线没有用土壤标准物质做曲线好.所以我用那个.这条谱线两边都有小峰干扰,所以我就都没有扣.
第17楼2004/08/14
如果你加入基体会更好的
