蜀山小人物
第11楼2018/01/09
产品转型了,以后都是Cr27高铬铸铁了,感觉就是烧不透,起初考虑试样不平,但反复研磨多次也无好转,怀疑氩气质量,但分析球墨铸铁、灰铁、铸钢等都很正常,最后考虑高铬铸铁耐磨性强,把试样进行退火热处理也无任何效果。同一点连续激发可以打出正常值有担心数据不准确。真是发愁啊!
hsz123456
第12楼2018/01/10
你有没有更改软件权限?在分析参数栏更改。
第13楼2018/01/11
没有更改过呀
步行者097
第14楼2018/01/13
在preparation-analytical conditions,然后选择分析程序就可以更改了
liuzaiqing2004
第15楼2018/01/15
我觉得CPS的数据偏差不会太大,当在数次激发之后数据趋于稳定,我觉得那个数据还算可靠。
第16楼2018/01/18
仪器初始预燃时间是20s,那么根据高铬铸铁材料的预燃时间应该改成多少?会不会影响曲线?
第17楼2018/01/18
wccd
第18楼2018/01/23
激发白点百分之八九十都是氩气不纯造成的,所以氩气是很关键的。
沧海青城
第19楼2018/01/23
也不知道有没有净化机的
第20楼2018/01/23
有净化机的话,可以再生下,提高供气质量,但感觉这个不是主要原因
