zyl3367898
第21楼2018/02/10
后面如何处理,过滤吗?如何提取液体。
hyg1818
第22楼2018/02/11
将经过四氯化碳除油处理过的水样,注入预处理柱(上图所示)经过预柱吸附,下端承接处理后的水样,进仪器(色谱柱)分析测定。
第23楼2018/02/11
你要的液体在离心管下部,如何吸出来?
西北风
第24楼2018/02/18
色谱柱预柱防止分析柱被污染,使分析柱寿命显著提高。衬管的作用是完成样品的气化以及分流配比,其中的玻璃棉也有阻挡大颗粒样品杂质的作用。
第25楼2018/02/19
玻璃棉也起到了,阻挡样品杂质进入色谱柱的作用。
DeeperBlue
第26楼2018/03/01
气相上使用预柱的不多。
