tang566
第11楼2018/01/05
按0计算。
abcpgf
第12楼2018/01/11
这个表示你加的标不见了。
juanyan
第13楼2018/02/23
您好!请教一下这个理论加标值,是根据测定值可以是含量相对应是含量,浓度就是浓度吗?
砂锅粥
第14楼2018/02/24
可以换算的呀。比如测出来浓度是10μg/mL,称样量是1g,定容100mL,那含量就是1%。
