p3130328
第11楼2018/01/05
三价铬和六价铬共存的情况下。锌盐沉淀不好会不会带来正相干扰?
谁折腾
第12楼2018/01/05
"锌盐沉淀不好"有这个前提在,肯定会有干扰,问题是怎么判断沉淀得好不好?这个我就没经验了最近测了一个处理前的印染废水,平行非常好,但回收率特别高,接近200%,搞不懂原因
第13楼2018/01/05
我这边也是做印染企业的六价铬废水。高色度废水感觉这个方法真的有点难做
第14楼2018/01/05
我到想让老板来一套 万通的 英兰超滤 加柱后衍生 离子色谱系统。无奈没那么多钱^_^qaq
m3098989
第15楼2018/05/10
楼主,你做地表水的时候坐色度校正吗?我们发现做色度校正之后基本都是未检出,若不加校正,都是检出来,而且浓度也不低。请问需不需要做色度校正?
生活所迫
第16楼2018/05/10
测六价铬时,要先定性,再定量,即先判断有没有紫红色物质产生,如果没有,但吸光度估算结果有检出,则首选做浊度、色度校正,建议增加加标回收率检测,如果回收率达不到要求,只能走消解的前处理(PS:照国标法做消解,很多也会检出)。特别是4类或更差的地表水,如果直接显色,基本上会出现棕色、棕红色物质。有空可以看看我的讲座视频回放:http://www.woyaoce.cn/webinar/video_104033.html
第17楼2018/05/10
最近时不时来个处理前的印染废水,难测啊,质控很难达到要求
第18楼2018/05/10
国内没有这个标准方法啊,买了也不能用来发报告
Insm_b1efc65c
第19楼2020/03/04
今天刚刚好做了六价铬,地下水源地,清澈透明,加显色剂无显色,检出而且快超标准值,请教是不是没有处理所以会产生这样的结果???
第20楼2020/03/04
估计是有悬浮物或者土黄色等干扰,做色度补偿(同时有浊度补偿作用),同时做低浓度加标回收率看看是否达标,如果不达标,建议用氢氧化锌共沉淀-消解法处理样品。附件中的文献可以参考,使用过程中如有问题可随时与我交流
