m3108997
第11楼2018/01/09
注意2763中的检测方法,全部都没有要求要用23200.8来检测,也就是说,如果要用2763来判定的话就不能用23200.8来作为检测方法
我是风儿
第12楼2018/01/09
不会的,还是有不少检测项目是按GB23200.8-2016来检测的,我检索过了
唔话俾你知
第13楼2018/01/09
2763里不少项目也是规定可以用23200.8方法去检测的,这个方法跟基于quechers方法的NY/T 1380相比,检出限高很多,这是因为净化太彻底还是因为组分太多相互间有影响,所以检出限(定量限)比较高吗?
zyl3367898
第14楼2018/01/09
净化太彻底,不应该检出限很低吗?
第15楼2018/01/10
有可能净化太彻底把组分都净化掉了吧
第16楼2018/01/11
说的对,净化不好,不好判断,净化太好,组分又没了。
hujiangtao
第17楼2018/01/12
很多改版的方法其实没怎么改,就把定量限加上了
第18楼2018/01/12
这个方法是19648改过来的。
第19楼2018/01/12
楼主有试过按这个前处理做个添加回收计算一下检出限(定量限)吗?我觉得不同仪器做出来的检出限(定量限)应该不一样,仪器灵敏度够的话应该能满足国标检测的限量值要求
lww1223
第20楼2018/01/15
该问题提的太及时了,我正想问呢,谢谢了
