我是风儿
第21楼2018/01/15
那你们是如何处理的?
西北风
第22楼2018/01/20
首先要明确多残留一起检测的方法不是万能的,不可能满足每一种物质的检测灵敏度需求,对于灵敏度要求高的项目,可以采用单独的方法,比如HPLCMSMS、GC-FPD等等都是可以的。
zyl3367898
第23楼2018/01/21
一齐法的好处是一次前处理,可以检测多残留,还可以用多个仪器检测。
lancelu
第24楼2018/01/22
标准里出现检出限高于该农药化合物的MRL值的,就不在适用于相应品种蔬菜水果的检测(比如不能再用GB 23200.8方法检测节瓜中啶虫脒的检测,如果白菜中啶虫脒的MRL为1mg.kg,就可以检测白菜中的)。还有只要是人编写出来的东西,难免会有不足的地方,尽信标准,则无标准,每年国标也在不断地修改和进步
kumhoo
第25楼2018/01/23
标准所定的定量限、检出限均为标准所推荐,我们做方法确认的时候可以做出比标准定的限量更低(决定因素在于实验室仪器、人、方法的选取)。所以标准能不能用一方面是客户,另一方面是我们自己的水平问题
第26楼2018/01/24
标准里的检出限高于该农药化合物的MRL值的,应该修改标准。
第27楼2018/01/25
张老师,不过我们的检出限可以做到比GB23200.8的检出限低的
第28楼2018/01/26
还是要按限量值为标准。
木鱼123
第29楼2018/02/08
23200.8上应该指的是定量限不是检出限。
第30楼2018/02/10
我看了标准,是定量限不是检出限。
