xiaoheihei
第11楼2021/01/11
这个套件一般是用于Agient6890、7890,8890高端气相上的,也可以用于国产高端气相上。直接安装于柱箱侧壁,两根极性不同毛细柱,一般第一毛细柱为非极性或者弱极性,第二毛细柱为中极性或者强极性毛细柱,还要根据柱子大致流量温度,配套合适的惰性气阻管平衡。进样口还是和普通色谱一样设置。对于PCM给出多大的切割压力由Agilent 中心切割计算器单独根据柱箱温度,柱流量计算出合适压力。具体有Agilent现场安装会培训的。
avih1981
第12楼2021/01/11
用dean switch截取到第二个色谱柱子,只是一个工具
